Hasta 2.000 MB/s y enganche magnético MagSafe en los nuevos SSD Externos Transcend ESD420
por Antonio Delgado
El sistema MagSafe popularizado por Apple en sus iPhone se ha convertido prácticamente en un estándar con un enorme número de dispositivos y accesorios que utilizan el magnetismo para acoplarse al smartphone.
Un ejemplo perfecto de las ventajas de esta tecnología la tenemos en los nuevos SSD portátiles, o SSD externos, Transcend ESD420, un modelo con carcasa magnética que se puede fijar directamente a los iPhone compatibles, o cualquier smartphone con carcasa o funda magnética, para ampliar la capacidad de almacenamiento del móvil de manera considerable.
El ESD420 de Transcend ofrece variantes de 1 TB, 2 TB y hasta 4 TB de capacidad que se suman directamente al móvil gracias al uso de la interfaz USB 3.2 Gen 2x2 con un conector USB-C. Por tanto, tenemos un ancho de banda total de 20 Gbps que se combina con una velocidad de lectura y escritura, ambas secuenciales, de 2.000 MB/s. Utiliza una caché intermedia de tipo SLC para conseguir estas velocidades.
Geeknetic Hasta 2.000 MB/s y enganche magnético MagSafe en los nuevos SSD Externos Transcend ESD420 1
Con esta velocidad, se pueden utilizar directamente para grabar contenidos a alta resolución sin llenar el almacenamiento interno del smartphone.
Todo ello en un SSD muy compacto con unas medidas de 63 x 69,5 mm y un grosor de tan solo 10 mm que, además, incluye resistencia de grado militar "MIL-STF-810G". Tampoco le falta soporte para cifrado AES de 256 bit y verificación de contraseña de un solo uso.
Se suman al catálogo de Transcend  con compatibilidad Magsafe junto a los PD20M, unos SSD similares pero con un ancho de banda inferior al utilizar USB 3.1 de 10 Gbps.
Geeknetic Hasta 2.000 MB/s y enganche magnético MagSafe en los nuevos SSD Externos Transcend ESD420 2
Especificaciones Técnicas de los Transcend ESD420
  • Dimensiones: 69.5 mm x 63 mm x 10 mm
  • Peso: 48 g
  • Color:
    • Gris hierro
    • Oro champán
  • Interfaz de conexión: USB 3.2 Gen 2x2 de 20Gbps
  • Tipo de conector: USB Tipo-C
  • Almacenamiento:
    • Tipo de memoria: Flash 3D NAND
    • Capacidades disponibles: 1 TB / 2 TB / 4 TB
  • Entorno de operación:
    • Temperatura operativa: 0°C ~ 45°C
    • Voltaje de operación: 5V
  • Rendimiento:
    • Velocidad máxima de lectura: Hasta 2,000 MB/s
    • Velocidad máxima de escritura: Hasta 2,000 MB/s
  • Requisitos del sistema:
    • Microsoft Windows
    • macOS
    • iOS / iPadOS
    • Linux
    • ChromeOS
    • Android
Temas Relacionados: SSDs Discos Externos Transcend MagSafe
Comentarios y opiniones sobre: Hasta 2.000 MB/s y enganche magnético MagSafe en los nuevos SSD Externos Transcend ESD420 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
